Работа с сокетами Ошибка! Не работает Bitrix
lexkosha
Сообщение lexkosha » Сб июн 12, 2021 3:31 pm
Всем привет!
ребята подскажите как исправить ошибку "Работа с сокетами Ошибка! Не работает"
Делаю тест системы. Выдает ошибку, читал что нужно править файл хост, поправил как написано не помогло.
CentOS 7
Журнал проверки системы
2021-Jun-12 15:24:02 Наличие необходимых модулей php (check_php_modules): Ok
Все необходимые модули установлены
2021-Jun-12 15:24:02 Обязательные параметры PHP (check_php_settings): Ok
Настройки правильные
2021-Jun-12 15:24:02 Модули веб-сервера (check_security): Ok
Конфликтов не выявлено
2021-Jun-12 15:24:02 Значения переменных сервера (check_server_vars): Ok
Корректные
2021-Jun-12 15:24:03 Сохранение сессии (check_session): Ok
50% done
Успешно
2021-Jun-12 15:24:03 Параметры настройки UTF (mbstring и константа BX_UTF) (check_mbstring): Ok
Правильные. Сайт работает в UTF кодировке
2021-Jun-12 15:24:03 Служебные скрипты в корне сайта (check_install_scripts): Ok
Отсутствуют
2021-Jun-12 15:24:03 Работа с сокетами (check_socket): Fail
Connection to site.ru:80 Success
== Request ==
GET /bitrix/admin/site_checker.php?test_type=socket_test&unique_id=092382390232392832932 HTTP/1.1
Host: site.ru
== Response ==
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.20.1
Date: Sat, 12 Jun 2021 15:24:03 GMT
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Content-Length: 196
Connection: keep-alive
== Body ==
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>404 Not Found</title>
</head><body>
<h1>Not Found</h1>
<p>The requested URL was not found on this server.</p>
</body></html>
Ошибка! Не работает
2021-Jun-12 15:24:03 Выполнение агентов на cron (check_bx_crontab): Warning
Замечание. Агенты выполняются на хитах, рекомендуется перевести выполнение агентов на cron
2021-Jun-12 15:24:03 Параметры подключения к базе данных (check_dbconn_settings): Ok
Успешно
2021-Jun-12 15:24:03 Лишний вывод в файлах конфигурации (check_dbconn): Warning
Замечание. Не удалось проверить из-за ошибки в работе с сокетами
2021-Jun-12 15:24:03 Сохранение сессии без UserAgent (check_session_ua): Warning
2021-Jun-12 15:24:03 Настройки сайтов (check_sites): Ok
Правильные
2021-Jun-12 15:24:03 Передача объектов по ссылке (check_clone): Ok
Успешно
2021-Jun-12 15:24:03 Размер стека и pcre.recursion_limit (check_pcre_recursion): Warning
2021-Jun-12 15:24:03 Загрузка файла (check_upload): Warning
2021-Jun-12 15:24:03 Загрузка файла больше 4Мб (check_upload_big): Warning
2021-Jun-12 15:24:03 Загрузка файла через php://input (check_upload_raw): Warning
2021-Jun-12 15:24:03 Передача POST запроса с большим числом параметров (check_post): Warning
2021-Jun-12 15:24:03 Отправка почты (check_mail): Ok
Успешно
2021-Jun-12 15:24:03 Отправка почтового сообщения больше 64Кб (check_mail_big): Ok
Успешно
2021-Jun-12 15:24:03 Проверка на наличие неотправленных сообщений (check_mail_b_event): Ok
Успешно
2021-Jun-12 15:24:03 Внутреннее перенаправление (функция LocalRedirect) (check_localredirect): Warning
2021-Jun-12 15:24:03 Фактическое ограничение памяти (check_memory_limit): Warning
2021-Jun-12 15:24:04 Работа с файлами кеша (check_cache): Ok
Успешно
2021-Jun-12 15:24:04 Доступ к серверу обновлений (check_update): Ok
Успешно
2021-Jun-12 15:24:04 HTTP авторизация (check_http_auth): Warning
2021-Jun-12 15:24:04 Создание и запуск файла (check_exec): Warning
2021-Jun-12 15:24:04 Функция getimagesize для swf (check_getimagesize): Ok
Успешно
2021-Jun-12 15:24:04 Версия MySQL-сервера (check_mysql_bug_version): Ok
Успешно
2021-Jun-12 15:24:05 Время на БД и веб-сервере (check_mysql_time): Fail
Ошибка! Время отличается на 10800 секунд
2021-Jun-12 15:24:05 Режим работы MySQL (check_mysql_mode): Ok
Успешно
2021-Jun-12 15:24:05 Кодировка соединения (check_mysql_connection_charset): Ok
character_set_connection=utf8, collation_connection=utf8_unicode_ci, character_set_results=utf8
Успешно
2021-Jun-12 15:24:05 Кодировка базы данных (check_mysql_db_charset): Ok
CHARSET=utf8, COLLATION=utf8_unicode_ci
Успешно
97% done
2021-Jun-12 15:24:22 Структура базы данных (check_mysql_table_structure): Ok
Успешно
Re: Работа с сокетами Ошибка! Не работает Bitrix
Сообщение sbury » Сб июн 12, 2021 9:39 pm
в файле /etc/hosts, первой строкой добавьте запись
127.0.0.1 _ваш_домен_
при помощи команды
hostname
проверьте какой он у вас вообще прописан в системе. bitrix требует запись полного доменного имени в системе
Второе, сертификат SSL должен быть выдан данному домену.
И третье, если в DNS есть запись ipv6 типа АААА, и она не подключена к домену, или есть не существующая, она должна быть удалена
Пока хоть одно из этих условий не выполнено , вы будете получать данную ошибку.
lexkosha
Сообщение lexkosha » Сб июн 12, 2021 11:46 pm
Спасибо за ответ. К сожалению не помогло.
Сообщение sbury » Вс июн 13, 2021 8:03 am
показывайте что прописано. А так же вывод hostname. Можете в личку
lexkosha
Сообщение lexkosha » Вт авг 31, 2021 8:44 pm
Сегодня попробовал по новой все поднять. К сожалению решить проблему не удалось. Может кто то сталкивался и победил?
confignsk
Сообщение confignsk » Чт окт 14, 2021 8:19 am
Всем добрый день! Какие варианты еще решений можно использовать ?
latishew
Сообщение latishew » Вт окт 19, 2021 9:11 am
Возможно это связано с https://habr.com/ru/post/580092/
Нам помогло это
yum update ca-certificates
