Бэкап
lisok77
Re: Бэкап
Сообщение lisok77 » Сб янв 19, 2019 11:52 am
Подскажите как настроить бэкап по FTP? Вроди вожу все- и айпи и логин и пароль, а получаю ошибку авторизации. При этом бекапы на Гуле и Яндексе сохраняются, а по ФТП нет. С ФайлеЗилы соединение безпроблем (с сертефикатом TLS). ФТП получил от arubacloud.com вместе с VPS размером 50гиг. обидно будет что место есть а бекапить нет возможности. Может подскажете как решить мою проблему?
Re: Бэкап
Сообщение andrey » Пн янв 21, 2019 8:23 am
Можете связаться с нами в чате на сайте, или дайте рут доступ в личку. Проверим что не так.
vikont
Re: Бэкап
Сообщение vikont » Вт янв 22, 2019 5:02 pm
Еще интересует, каким архиватором надо работать с архивами?
WinRAR при распаковке в самом конце выдает ошибки, а запароленный вообще не понимает!
Re: Бэкап
Сообщение andrey » Чт янв 24, 2019 8:00 am
Резеврная копия в виде архива создается в формате tar.
Если запароленный архив, то это tar обработанный командой openssl enc -k
Elv
Re: Бэкап
Сообщение Elv » Пт авг 16, 2019 1:14 pm
Здравствуйте. Возможно ли бэкапить базы данных к файлам сайтов ?
Re: Бэкап
Сообщение KyKyIIIKuH » Пт авг 16, 2019 3:09 pm
они вообще-то бэкапятся
vikont
Re: Бэкап
Сообщение vikont » Сб авг 17, 2019 7:12 am
Базы бекапятся, вот только находятся не в совсем привычном месте ваш_архив -> tmp -> backups_config -> db_backups -> ваша_база
morphay
Re: Бэкап
Сообщение morphay » Сб авг 17, 2019 4:03 pm
идентичная ситуация, в логах локального ftp сервера подключение происходит, а вот messages веб сервера с ПУ:
Aug 17 18:51:23 host kernel: Firewall: *TCP_OUT Blocked* IN= OUT=eth0 SRC=192.168.0.118 DST=192.168.0.155 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=58185 DF PROTO=TCP SPT=60951 DPT=5094 WINDOW=29200 RES=0x00 SYN URGP=0 UID=0 GID=0
Re: Бэкап
Сообщение sbury » Пн авг 19, 2019 8:29 am
csf установлен?
systemctl status csf
morphay
Re: Бэкап
Сообщение morphay » Пн авг 19, 2019 10:08 am
csf установлен?
установлен
sudo  systemctl status csf
● csf.service - ConfigServer Firewall & Security - csf
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/csf.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (exited) since Fri 2019-08-16 12:52:36 EEST; 3 days ago
 Main PID: 1631 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 0
   Memory: 0B
   CGroup: /system.slice/csf.service
Aug 16 12:52:24 host.domen.work systemd[1]: Starting ConfigServer Firewall & Security - csf...
Aug 16 12:52:36 host.domen.work csf[1631]: (restoring iptables) (restoring ip6tables)
Aug 16 12:52:36 host.domen.work systemd[1]: Started ConfigServer Firewall & Security - csf.
