Переезд с ispmanager на brainycp
demonx
Сообщение demonx » Ср май 18, 2022 6:22 am
Встал вопрос о переезде на панель brainycp от isp manager
Дело в том, что сайты в работе, два VPS, на которых установлена панель ispmanager. Сейчас встал вопрос сменить панель управления. Как так правильно переехать чтобы не полетели сайты? Или их все равно придется восстанавливать из бэкапов (на одном сервере 5 сайтов и на другом 6)? Кто может обновить панель на серверах, и сколько это будет стоить? Может даже перед переездом сделать свежий бэкап, бо у меня за 15 мая.
demonx
Re: Переезд с ispmanager на brainycp
Сообщение demonx » Ср май 18, 2022 10:28 am
Помогите утсановить панель. :oops:
Сообщение alenka » Ср май 18, 2022 11:09 am
Для centos перед установкой панели выполните команду:
yum -y install wget
Для ubuntu:
apt-get -y install wget
demonx
Сообщение demonx » Вс авг 18, 2024 10:27 am
yum -y install wget
Для ubuntu:
[root@KOMPIK ~]# yum -y install wget
Загружены модули: fastestmirror
Could not retrieve mirrorlist http://mirrorlist.centos.org/?release=7 ... nfra=stock error was
14: curl#6 - "Could not resolve host: mirrorlist.centos.org; Неизвестная ошибка"
One of the configured repositories failed (Неизвестно),
yum --disablerepo=<repoid> ...
yum-config-manager --disable <repoid>
or
subscription-manager repos --disable=<repoid>
compromise:
yum-config-manager --save --setopt=<repoid>.skip_if_unavailable=true
Cannot find a valid baseurl for repo: base/7/x86_64
Что оно хочет? До этого ж работало
Сообщение alenka » Пн авг 19, 2024 7:31 am
centos7 более не поддерживается redhat
https://community.brainycp.com/viewtopic.php?f=9&t=5362
demonx
Сообщение demonx » Пн авг 19, 2024 8:31 am
Я такую поставил AlmaLinux
Сообщение alenka » Пн авг 19, 2024 10:14 am
ls -al /etc/yum.repos.d/
cat /etc/redhat-release
demonx
Сообщение demonx » Пн авг 19, 2024 8:39 pm
Это надо куда то прописать? Для какой ОС?
Сообщение alenka » Вт авг 20, 2024 7:07 am
yum -y install wget
Для ubuntu:
or
compromise:
Это был ответ, на данный пост.
Показать вывод по командам.
demonx
Сообщение demonx » Вт авг 20, 2024 2:40 pm
yum -y install wget
Для ubuntu:
or
compromise:
Поставил CentOS 8
CentOS-8 - AppStream 0.0 B/s | 0 B 00:01
CentOS-8 - Base 0.0 B/s | 0 B 00:01
CentOS-8 - Extras 0.0 B/s | 0 B 00:01
Не удается синхронизировать кэш для репозитория «AppStream», игнорируя это репо.
Не удается синхронизировать кэш для репозитория «BaseOS», игнорируя это репо.
Не удается синхронизировать кэш для репозитория «extras», игнорируя это репо.
Отсутствуют совпадения для аргумента: wget
Ошибка: Совпадений не найдено
[root@KOMPIK ~]# ls -al /etc/yum.repos.d/
итого 60
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 авг 20 17:28 .
drwxr-xr-x. 81 root root 8192 авг 20 17:34 ..
-rw-r--r--. 1 root root 731 авг 14 2019 CentOS-AppStream.repo
-rw-r--r--. 1 root root 712 авг 14 2019 CentOS-Base.repo
-rw-r--r--. 1 root root 798 авг 14 2019 CentOS-centosplus.repo
-rw-r--r--. 1 root root 1320 авг 14 2019 CentOS-CR.repo
-rw-r--r--. 1 root root 668 авг 14 2019 CentOS-Debuginfo.repo
-rw-r--r--. 1 root root 756 авг 14 2019 CentOS-Extras.repo
-rw-r--r--. 1 root root 338 авг 14 2019 CentOS-fasttrack.repo
-rw-r--r--. 1 root root 928 авг 14 2019 CentOS-Media.repo
-rw-r--r--. 1 root root 736 авг 14 2019 CentOS-PowerTools.repo
-rw-r--r--. 1 root root 1382 авг 14 2019 CentOS-Sources.repo
-rw-r--r--. 1 root root 74 авг 14 2019 CentOS-Vault.repo
[root@KOMPIK ~]# cat /etc/redhat-release^C
