php53w
SuSpeCT
php53w
Сообщение SuSpeCT » Чт ноя 15, 2018 7:40 am
Возникла проблема при установке php5.3
Error: Package: php53w-litespeed-5.3.27-10.el7.centos.x86_64 (myrepo-centos)
           Requires: php53w-common(x86-64) = 5.3.27-10.el7.centos
           Installed: php53w-common-5.3.27-51.el7.centos.x86_64 (@myrepo-centos)
               php53w-common(x86-64) = 5.3.27-51.el7.centos
           Available: php53w-common-5.3.27-10.el7.centos.x86_64 (myrepo-centos)
Что можно сделать? при этом всем из ssh установка проходит
Re: php53w
Сообщение sbury » Чт ноя 15, 2018 9:16 am
Добрый день. исправлено
сделать
и переустановить пхп53
SuSpeCT
Re: php53w
Сообщение SuSpeCT » Пт ноя 16, 2018 1:55 am
сделать
Спасибо заработало, теперь возникла другая проблема не могу активировать в сайтах эту версию
зависает на процессе изменения
[pool brainy.conf] seems busy (you may need to increase pm.start_servers, or pm.min/max_spare_servers), spawning 8 children, there are 0 idle, and 5 total children
и сайты в режиме fastcgi php53w не включаются
Re: php53w
Сообщение sbury » Пт ноя 16, 2018 10:18 am
и пока на пхп 5.3 не включатся, новое обновление решит проблему.
Re: php53w
Сообщение sbury » Пт ноя 16, 2018 10:31 am
но если вам нужно прямо сейчас SAPI FPM для 5.3. измените в ручную срез сервиса для требуемого юзера
/lib/systemd/system/php53w-@fpm.$USER.service
Хотябы один сайт для этого юзера должен быть уже создан
в нем должно быть такое наполнение
[Unit]
Description=The PHP FastCGI Process Manager - %I
After=syslog.target network.target
[Service]
Type=forking
PIDFile=/var/run/php53w-fpm-%i.pid
#EnvironmentFile=/etc/sysconfig/php53w-fpm
ExecStart=/usr/bin/php53/bin/php-fpm --pid /var/run/php53w-fpm-%i.pid --fpm-config /etc/{$php}/php-fpm.%i.conf
ExecReload=/bin/kill -USR2 $MAINPID
PrivateTmp=true
MemoryAccounting=true
CPUAccounting=true
TasksAccounting=true
#TasksMax=
#CPUQuota=
#MemoryLimit=
[Install]
WantedBy=multi-user.target
потом,
systemctl daemon-reload
systemctl resatrt php53w-@fpm.$USER.service
где $USER - имя реального пользователя в системе
перестановка php53 для панели до последней версии обязательна
перед этим дать команду
Re: php53w
Сообщение sbury » Пн ноя 26, 2018 11:47 am
новый код наполнения для 5.3
[Unit]
[Service]
Type=forking
ExecStart=/usr/bin/php53/bin/php-fpm --pid /var/run/php53w-fpm-%i.pid --fpm-config /etc/php53w/php-fpm.%i.conf
PrivateTmp=true
CPUAccounting=true
#TasksMax=
#CPUQuota=
#MemoryLimit=
[Install]
Re: php53w
Сообщение sbury » Пт ноя 30, 2018 10:54 am
проблема закрыта. обновление доступно
qazx
Re: php53w
Сообщение qazx » Пн дек 17, 2018 1:37 pm
при добавление нового сайта
php 5.3 (apache)
Re: php53w
Сообщение andrey » Вт дек 18, 2018 8:19 am
php 5.3 (apache)
Спасибо. Исправили. Выпустим обновление сегодня.
