Copyright
Сообщение
Copyright » Вт дек 16, 2025 12:24 pm
Добрый день! brainy-core --sys-update выдает ошибку на этапе Install Brainy SAPI PHP 7...
*** Kernel and system parameter configuration tool and a basic network analyzer for BrainyCP ***
*** Version: 0.43.15 ***
Update pakages for BrainyCP
Detected OS type: almalinux
Check packages... [done]
Install system libs... [ok]
Check system libs... [pass]
Install Imagick libs... [ok]
Check Imagick libs... [pass]
Install Brainy server... [ok]
Check Brainy server... [pass]
Install Brainy SAPI PHP 5... [ok]
Check Brainy SAPI PHP 5... [pass]
Install Brainy SAPI PHP 7... [fatal error: abort]
Пробовал переустанавливать php и пересобирать связку из панели. Перед этим выполнял yum clean all
Текущая комплектация: apache2.4 nginx php5.2 php5.3 php5.4 php5.5 php5.6 php7.0 php7.1 php7.2 php7.3 php7.4 php8.0 php8.1 php8.2 php8.3 php8.4
Версия панели 1.0986. AlmaLinux 8.10
Сообщение
sbury » Вт дек 16, 2025 3:02 pm
покажите выводы
cat /etc/os-release
rpm -qa | grep brainy-core
Обновите brainy-core до последней версии
Copyright
Сообщение
Copyright » Ср дек 17, 2025 9:17 am
Не знаю когда вышло обновление для brainy-core, но я его не видел. Обновился с 0.43.15-4 до 0.43.15-5, теперь все ок. Спасибо!
Еще один вопросик по brainy-core, при выполнении с ключом -s тоже есть ошибка
[**] MySQL
[--] MySQL process is not found! Abortting the configuration process.
Установлен MySQL 8.0.13
Вот выводы которые вы просили
cat /etc/os-release
NAME="AlmaLinux"
VERSION="8.10 (Cerulean Leopard)"
ID="almalinux"
ID_LIKE="rhel centos fedora"
VERSION_ID="8.10"
PLATFORM_ID="platform:el8"
PRETTY_NAME="AlmaLinux 8.10 (Cerulean Leopard)"
ANSI_COLOR="0;34"
LOGO="fedora-logo-icon"
CPE_NAME="cpe:/o:almalinux:almalinux:8::baseos"
ALMALINUX_MANTISBT_PROJECT="AlmaLinux-8"
ALMALINUX_MANTISBT_PROJECT_VERSION="8.10"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="8.10"
SUPPORT_END=2029-06-01
brainy-core-0.43.15-5.brainy.el8_8.10.x86_64
Сообщение
sbury » Ср дек 17, 2025 3:00 pm
Покажите вывод команды mysql
и это
Copyright
Сообщение
Copyright » Чт дек 18, 2025 9:03 am
mysql
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
mysql -u root -p<root_pass>
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 9596
Server version: 8.0.13 Source distribution
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql>
rpm -qa | grep mysql
brainy-php5-mysql-5.6.40-35.brainyV3.el8.x86_64
php52w-mysql-5.2.17-51.1.el8.x86_64
php71w-mysql-7.1.33-303.brainy.el8.x86_64
mysql80-server-8.0.13-201.brainy.el8.x86_64
php54w-mysql-5.4.45-301.el8.x86_64
php53w-mysql-5.3.29-301.brainy.el8.x86_64
mysql-8.0.21-1.brainy.el8.x86_64
php82w-mysql-8.2.28-1.brainy.el8_8.10.x86_64
php74w-mysql-7.4.33-3.el8.x86_64
mysql80-libs-8.0.13-201.brainy.el8.x86_64
php84w-mysql-8.4.7-2.brainy.el8.8_10.x86_64
php83w-mysql-8.3.19-1.brainy.el8.8_10.x86_64
php73w-mysql-7.3.33-1.1.el8.x86_64
dovecot-mysql80-2.3.10-1.1.brainy.el8.x86_64
php81w-mysql-8.1.32-1.brainy.el8.8_10.x86_64
php72w-mysql-7.2.34-54.1.brainy.el8.x86_64
php56w-mysql-5.6.40-64.brainy.el8.x86_64
exim-mysql80-4.94.2-1.brainy.el8.x86_64
php70w-mysql-7.0.33-301.el8.x86_64
php80w-mysql-8.0.30-1.el8.x86_64
mysql80-8.0.13-201.brainy.el8.x86_64
Сообщение
sbury » Чт дек 18, 2025 2:32 pm
вывод
ls -la /usr/libexec/mysqld
systemctl status mysqld
Copyright
Сообщение
Copyright » Пт дек 19, 2025 9:13 am
ls: cannot access '/usr/libexec/mysqld': No such file or directory
mysqld.service - MySQL 8.0 database server
Active: active (running) since Tue 2025-12-16 16:57:40 EET; 2 days ago
Main PID: 3868077 (mysqld)
Status: "SERVER_OPERATING"
Tasks: 41 (limit: 48264)
Memory: 151.5M
CPU: 9min 2.788s
└─3868077 /usr/bin/mysqld --basedir=/usr
Dec 16 16:57:39 example.com systemd[1]: Starting MySQL 8.0 database server...
Dec 16 16:57:39 example.com mysqld[3868077]: 2025-12-16T14:57:39.818393Z 0 [Warning] [MY-011070] [Server] 'Enabling symbolic using --symbolic-links/-s (or equivalent)' is deprecated and will be removed in a future release.
Dec 16 16:57:39 example.com mysqld[3868077]: 2025-12-16T14:57:39.818555Z 0 [System] [MY-010116] [Server] /usr/bin/mysqld (mysqld 8.0.13) starting as process 3868077
Dec 16 16:57:39 example.com mysqld[3868077]: 2025-12-16T14:57:39.819333Z 0 [Warning] [MY-013242] [Server] --character-set-server: 'utf8' is currently an alias for the character set UTF8MB3, but will be an alias for UTF8MB4 in a future release. Please consider using UTF8MB4 in order to be unambiguous.
Dec 16 16:57:39 example.com mysqld[3868077]: 2025-12-16T14:57:39.819341Z 0 [Warning] [MY-013244] [Server] --collation-server: 'utf8_general_ci' is a collation of the deprecated character set UTF8MB3. Please consider using UTF8MB4 with an appropriate collation instead.
Dec 16 16:57:40 example.com mysqld[3868077]: 2025-12-16T14:57:40.534095Z 0 [Warning] [MY-010068] [Server] CA certificate ca.pem is self signed.
Dec 16 16:57:40 example.com mysqld[3868077]: 2025-12-16T14:57:40.561333Z 0 [System] [MY-010931] [Server] /usr/bin/mysqld: ready for connections. Version: '8.0.13' socket: '/var/run/mysqld/mysql.sock' port: 3306 Source distribution.
Dec 16 16:57:40 example.com systemd[1]: Started MySQL 8.0 database server.
Dec 16 16:57:40 example.com mysqld[3868077]: 2025-12-16T14:57:40.697154Z 0 [System] [MY-011323] [Server] X Plugin ready for connections. Socket: '/var/lib/mysql/mysqlx.sock' bind-address: '::' port: 33060
Copyright
Сообщение
Copyright » Пн дек 22, 2025 9:08 am
После обновления ошибок больше нет. Спасибо!
