Кластер dns и сис настроек
iskarion
Сообщение iskarion » Ср мар 02, 2022 4:34 am
Всем здрасьти, создавал раньше примерно в версии 1.0930 кластер системных настроек и кластер dns вроде работал.
Сейчас кластер dns работает только не синхронизирует dns сам и постоянно слетает настройка "Сервер", руками синхронизирует и необходимо заходить на подчиненный сервер с главного не работает
Кластер системных настроек не подключается логов нету не каких.
Re: Кластер dns и сис настроек
Сообщение alenka » Ср мар 02, 2022 10:57 am
Мы проверим данный нюанс.
iskarion
Сообщение iskarion » Ср мар 02, 2022 12:15 pm
Скажите при каких условиях происходит синхронизация ?
krakazyabra
Сообщение krakazyabra » Пт июл 01, 2022 2:03 pm
На версии 1.0938.20220621 то же самое поведение.
Steps to reproduce:
- установить панель на двух+ серверах
- на подчиненном сервере сгенерировать ключ
- с мастера добавить подчиненного
- проверить лог синхронизации - он пуст.
Пробовал добавлять сервера в кластер как по внешним адресам, так и по внутренним (фулл-меш сеть)
Сообщение alenka » Пт июл 01, 2022 2:53 pm
Панель работает на 8002 порту?
htpasswd не закрыта панель?
krakazyabra
Сообщение krakazyabra » Вс июл 03, 2022 12:00 am
Нет, панель перевесил на обычный 443 порт + редирект 80 --> 443
htpasswd не использую.
Сообщение alenka » Пн июл 04, 2022 7:38 am
Кластер работает по 8002 порту
krakazyabra
Сообщение krakazyabra » Вт июл 05, 2022 12:35 pm
А панель может одновременно работать на 443 для внешних подключений и на 8002 на внутреннем адресе? Не хотелось бы выставлять наружу лишние порты.
P.S. Сейчас проверил: панели видят друг друга на внутренних адресах и 8002 порту. curl -vvv 192.168.1.3:8002 (внутренний адрес второй панели) показывает ответ и страницу авторизации, без редиректов на https или другой порт.
При этом кластеризация не работает. Пробовал указать 192.168.1.3, 192.168.1.3:8002 (ошибка IP), так же пробовал внешние адреса использовать. В каждом случае лог синхронизации пустой.
Последний раз редактировалось krakazyabra Вт июл 05, 2022 12:47 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение alenka » Вт июл 05, 2022 12:44 pm
Мы пометили себе, в предложения.
client510
Сообщение client510 » Вт ноя 25, 2025 7:01 pm
Доброго времени суток.
В пятницу перестал работать домен. Попробовал удалить сайт и переустановить ДНС зоны, не помогло. Внизу привожу скрыны. На скрыне страницы домена не видно НСов, но они прописаны. Не работает один из 45 доменов, Настройки делаю по общему лекалу. Что я сделал не так и что исправить? Всем спасибо.
FireShot Capture 096 - fastiv-rada.gov.ua - [fastiv-rada.gov.ua].png (33.35 КБ) 12901 просмотр
FireShot Capture 095 - Сервер імен — BrainyCP - [178.20.154.118].png (89.28 КБ) 12901 просмотр
FireShot Capture 094 - Сервер імен — BrainyCP - [178.20.154.118].png (179.34 КБ) 12901 просмотр
