Не подключается OpCache к php под mod_php
DragonV
Сообщение DragonV » Ср авг 04, 2021 10:51 am
Установка "из коробки", версия PHP 7.4
При подключении opcache ошибка в логе
PHP Warning: Failed loading Zend extension 'opcache.so' (tried: /usr/bin/php74/lib64/php/modules/opcache.so (/usr/bin/php74/lib64/php/modules/opcache.so: undefined symbol: zend_preload_autoload), /usr/bin/php74/lib64/php/modules/opcache.so.so (/usr/bin/php74/lib64/php/modules/opcache.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'curl.so' (tried: /usr/bin/php74/lib64/php/modules/curl.so (/usr/bin/php74/lib64/php/modules/curl.so: undefined symbol: curl_mime_type), /usr/bin/php74/lib64/php/modules/curl.so.so (/usr/bin/php74/lib64/php/modules/curl.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0
В итоге PHP работает, но без указанных модулей. Как побороть проблему?
DragonV
Re: Не подключается OpCache к php под mod_php
Сообщение DragonV » Ср авг 04, 2021 11:15 am
С проблемой модуля curl помогло обновление этой библиотеки
yum update libcurl
С opcache проблема пока актуальна
Сообщение sbury » Ср авг 04, 2021 11:35 am
покажите вывод
uname -r
ls -l /etc/yum.repos.d
free -h
df
DragonV
Сообщение DragonV » Ср авг 04, 2021 7:56 pm
[root@2mhost ~]# uname -r
3.10.0-1160.36.2.el7.x86_64
[root@2mhost ~]# ls -l /etc/yum.repos.d
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 1404 Jul 31 15:55 brainy.repo
-rw-r--r-- 1 root root 1664 Nov 23 2020 CentOS-Base.repo
[root@2mhost ~]# free -h
Mem: 7.5G 4.2G 331M 484M 3.0G 2.6G
Swap: 7.6G 234M 7.4G
[root@2mhost ~]# df
devtmpfs 3925316 0 3925316 0% /dev
tmpfs 3936724 0 3936724 0% /dev/shm
tmpfs 3936724 402364 3534360 11% /run
tmpfs 3936724 0 3936724 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda3 107077548 14862452 92215096 14% /
/dev/sda1 2027408 139124 1767248 8% /boot
tmpfs 787348 0 787348 0% /run/user/0
[root@2mhost ~]#
DragonV
Сообщение DragonV » Ср авг 04, 2021 7:57 pm
Заметил что проблема с opcache проявляется только при выборе моста mod_php. Если мост fastcgi - все работает корректно. Причем поставил панель начистую на второй виртуалке - проблема та же.
Сообщение sbury » Ср авг 04, 2021 9:36 pm
покажите пожалуйста скриншотом ошибку, желательно без обрезов вывода
DragonV
Сообщение DragonV » Ср авг 04, 2021 11:10 pm
/var/log/httpd/error_log
[Wed Aug 04 14:33:11.266676 2021] [suexec:notice] [pid 9349] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Wed Aug 04 14:33:11.266781 2021] [:notice] [pid 9349] ModSecurity for Apache/2.9.2 (http://www.modsecurity.org/) configured.
[Wed Aug 04 14:33:11.266796 2021] [:notice] [pid 9349] ModSecurity: APR compiled version="1.5.2"; loaded version="1.5.2"
[Wed Aug 04 14:33:11.266813 2021] [:notice] [pid 9349] ModSecurity: PCRE compiled version="8.32 "; loaded version="8.32 2012-11-30"
[Wed Aug 04 14:33:11.266826 2021] [:notice] [pid 9349] ModSecurity: LUA compiled version="Lua 5.1"
[Wed Aug 04 14:33:11.266833 2021] [:notice] [pid 9349] ModSecurity: LIBXML compiled version="2.9.1"
[Wed Aug 04 14:33:11.266840 2021] [:notice] [pid 9349] ModSecurity: Status engine is currently disabled, enable it by set SecStatusEngine to On.
[Wed Aug 04 14:33:11.369347 2021] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 9349] AH02282: No slotmem from mod_heartmonitor
[Wed Aug 04 14:33:11.853545 2021] [mpm_prefork:notice] [pid 9349] AH00163: Apache/2.4.46 (BrainyCP - Sasha Bury) OpenSSL/1.0.2r-fips PHP/7.4.0 configured -- resuming normal operations
[Wed Aug 04 14:33:11.853627 2021] [core:notice] [pid 9349] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
Сообщение sbury » Чт авг 05, 2021 12:01 am
Покажите выводы
yum list installed | grep php74w
yum list installed | grep ssl
DragonV
Сообщение DragonV » Чт авг 05, 2021 9:20 am
выводы.zip
(1.15 КБ) 639 скачиваний
Сообщение sbury » Чт авг 05, 2021 10:40 am
нам архивы не нужны. Скрины сделайте пожалуйста.
